标题: HKC显示器关不了机器 [打印本页]
作者: 李老汉    时间: 2011-6-20 13:52
标题: HKC显示器关不了机器
我把按键拆掉 短接还是关不了机器 求高手指教
作者: 一三    时间: 2011-6-20 14:13
测测有没有电压, 电容有没有爆的
作者: 李老汉    时间: 2011-6-20 14:15
电压一直跳 灯一闪一闪的
作者: 阿旺巴巴    时间: 2011-6-20 14:20
应该不是按键板坏了吧,可能是电源板坏了
作者: jydzwx    时间: 2011-6-20 14:21
到底是开不了 还是关不了 一般是驱动板  最好再看看电源供电是否正常
作者: zyc258    时间: 2011-6-20 14:25
不是开机键就是驱动板
作者: 李老汉    时间: 2011-6-20 14:35
我拆的还剩下开机和MENU连按3下MENU能关机 按好几次 才能开机
作者: 李老汉    时间: 2011-6-20 14:37
按两次MENU能开机
作者: 噶日瑪盖    时间: 2011-6-20 14:55
按键坏了
作者: 维修公司    时间: 2011-6-20 16:41
关不了机,那是不是可以显示图像,,,
作者: fhc361    时间: 2011-6-20 17:10
按键
全换即可搞定!
作者: 海韵之恋    时间: 2011-6-20 17:23
按键是好的话就要刷程序
作者: 周海    时间: 2011-6-21 21:52
可能是按键漏电
作者: zhangtianliu    时间: 2011-6-21 22:26
先看按键板,再看主控,问题应该就差不多可以解决了
