请教6灯高压板上的保险一般是几安培的?
执着的牛角尖
2011-6-20 13:41
请教6灯高压板上的保险一般是几安培的?
今天修了台清华同方的W2005S12的显示器,背光不亮。检查后发现6灯高压板上的保险坏了。量了下后级也没有短路现象。就换了个2A的保险,一开机就烧了。接下来换了个3A的能开一会儿机。过一会也烧了,请问这个保险应该是多大的呢?补充下这个显示器是20寸的。
一三
2011-6-20 14:15
用个5A的就行啊
jydzwx
2011-6-20 14:19
先看看后极是否短路 正常的换个3.15A也不会烧
张定文
2011-6-20 14:27
3A足够了 电源才上3A保险
糖丫头520
2011-6-20 14:34
先看看后极是否短路
噶日瑪盖
2011-6-20 14:56
后极肯定有短路
执着的牛角尖
2011-6-20 20:29
后极大概量了一下没有明显的短路现象。刚才用万用表测了一下,电流大概有4.3A左右。这样大的电流正常吗?
