IBM T20进水不加电奇迹的事情
z331545699
2011-6-20 13:13
IBM T20进水不加电奇迹的事情
机器来的时候说进水了 自己给清理了 不加电 从键盘进的 报价 同意了 说实话我没报修好的态度啊 机器台破了 老点不仅 就是壳都碎了
我不C壳拿了下来具体看了一下 里面捞脏了 清理清理好以后 没有看见烧的痕迹 也没有看见水的痕迹 看有没有短路的 都是正常的 不管了 死就死吧 上电 没有反应 有待机 开关电压也有 奇怪了 问什么呢 就是不触发呢 仔细观察下 进水的地方大概在南桥附近 心想不会是南桥烧了吧 测量USB 阻止是正常的 用力按南桥也是不好用 是不是客户自己清理的时候没清理干净啊 南桥底下有水啊 (我也懒得拆机器,太破了 我怕我全拆了 组装不上啊)我就直接拿风枪对南桥吹 温度大约在180左右吧 吹了一会 心里也没有底了 怕给桥真吹坏了 凉了以后试试吧 奇迹发生了 加电了给我 乐完了 不会吧 这样也能修好一台机器 看电流坏了 不跑码 心凉了 在测量各个电压也是正常的 换U 也是不跑信号 心想会不会吹的时候没吹号啊 我又吹了一遍 这回亮了 出字了 开始考机器全部好用 现在自己心里还回想呢 这样也能修好台机器 真是奇迹啊 当时没有照图片啊 手头没有相机啊
利眼看世界
2011-6-20 13:38
运气好,这个钱该你赚
季中海
2011-6-20 13:49
这种可以直接秒杀机器的啊
shiyanan
2011-6-20 13:52
我社么就碰不上这种好运气呢,哎,做什么事都倒霉
lichengzb
2011-6-20 13:55
过几天 就来找你了 你等这退钱吧。
呵呵 玩笑 但愿不会回来
强.
2011-6-20 14:10
新亏你有耐心,又吹了一下,要不然捡不到钱
