新手学习液显维修,请求几个简单问题,有图
ftp608
2011-6-20 13:07
首先谢谢指教,下面上图,图为手机拍的,不清楚请见谅。
图1为全图,图2为高压板图,图3为高压板上一芯片图
请教如下:
1、上右边图驱动板连接高压板6条线,各用什么用的?各自的电压是多少?
2、如何在不外接灯管的前提下,知道高压板的是否正确?听说高压板的灯管电压为1000V交流,所以不敢直接测量。
3。左下图的IC有什么用,它包含有哪个测量点。
请各位详细指导,谢谢。
sl904
2011-6-20 14:09
红色2根一般5V或12v供电;黄ON,开关信号 3.3V或5V,绿色ADJ 3v亮度调节,黑色2根GND接地 ,就知道这么多,同样新手
张定文
2011-6-20 14:20
一般插头两端各2条为电源线 (就是接到高压板上大电容的正负极) 中间两条是开关和亮度线 自己跑一下线路不就明白了。IC当然是起高压驱动控制。
噶日瑪盖
2011-6-20 15:00
接三根线就ok了 供电 地 开关
ftp608
2011-6-21 15:19
谢谢各位的回复
zhangtianliu
2011-6-23 16:02
对的,就和楼上说的一样的
shenzm
2011-6-23 16:40
6根线,一般二根红的是12V,二个黄的是EN和ADJ,二根黑的是接地,EN电压是多少我也不知道,只是知道一按开关,他就在跳变的,那为正常../
shenzm
2011-6-23 16:41
我所说的那是通用高压条上的,你这高压条不是通用的,所的不对...
这种高压条后面应该有标明的..
永信售后
2011-6-23 21:45
楼主,看看这个贴子对你有没有帮助。
美格15寸老显示器点不亮维修
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=312365
哈倪
2011-6-23 22:13
级别太低看了半天也不明白,我还需要继续努力啊!!!
每天都是
2011-6-24 21:37
最关键的就是不要搞错地线就可以了,以后的可以慢慢接,慢慢量
廖俊君
2011-6-25 13:20
接,ON,地,5V ADJ就OK了,部分原装板要接BRI
