标题: 请多多指教 [打印本页]
作者: 随风2011    时间: 2011-6-20 12:54
标题: 请多多指教
在网上找资料经常看到迅维网,一打开果然不错,只可惜没有认识的人在里面,只能是非正式会员,感觉有点不公平啊,呵呵 ,那也没办法,言归正传咯
前天修一款三星Q45Q的笔记本,开机屏时显时不显的,拆开根据经验按压显卡芯片,连续几次OK,于是加焊显卡咯,在加焊的过程中,看到旁边的锡呈亮色,但不确定融了没有,于是用镊子懂一下旁边的电容,可是一不小心碰到了旁边的显存芯片,幅度很小,应该没有问题吧,如是接上电源,显示屏,结果直接不亮机,但是以为是显卡没有加焊OK,于是重新植株,可那个植株网切没有,我的个天啦,一颗一颗我用万用表的笔尖植了2个小时才好,眼睛都花了,呵呵,终于装上去了,可是故障还是依旧,现在考虑到显存上面去了,没办法,用风枪取下来,又重新植株,装上去OK,但是那个后悔啊,早知道不动旁边得电容不就没事了,或者先重做那个小显存,毕竟很少的珠子,管理员,没保留照片,不好意思了,希望这个文章能让更多的人在加焊的时候能小心点,千万不要碰离显卡或者显存很近的元器件了。此贴绝非复制转载
作者: 随风2011    时间: 2011-6-20 12:56
第一次发表帖子,有点小激动,没有检查就发出去了,有些错字,还望见谅   顶一下自己  呵呵
作者: 飞龙人生    时间: 2011-6-24 11:51
有同感!不知你用什么机加焊的,是BGA机还是土炮机?如果是BGA机你能没有钢网吗?如用土炮机能介绍上下温度设置吗?本人正想用土炮做一下笔记本的BGA。
