标题: 联想 14002 板号:LA-3691P [打印本页]
作者: 浩海科技(东莞)    时间: 2011-6-20 12:47
一台14002 独显本本
故意现象为:有待机不触发 好象待机有点高 0.05A
拆机通电 发现PQ1 有发热现象
所以找到一个料板拆下相同的元件 换上故意依旧
请高手指点吧
小弟是个新手  多谢各位前辈的支持和教导
作者: 海韵之恋    时间: 2011-6-20 12:58
后级有短路地方,打各个主供电对地值有没变小,各个大芯片有没发荡.仁宝的机器后级有短路都会开不了机,有时间多看看论坛里面关于仁宝机器的维修资料.
作者: 严实    时间: 2011-6-20 13:03
待机有点高  估计后级短路
作者: 浩海科技(东莞)    时间: 2011-6-20 13:08
好多阻值都变小了
PQ26 PQ27 PQ28 PQ29
这两组MOS 管  阻值明显变小
北桥背部小电容有短路现象
请问如何查
作者: 浩海科技(东莞)    时间: 2011-6-20 13:11
因上述问题  换过 SC413
故意一样
作者: 浩海科技(东莞)    时间: 2011-6-20 13:12
PQ26  PQ27 两组MOS 管对地阻值为O欧  表现为短路
作者: redfish133    时间: 2011-6-20 13:53
后级有短路 慢慢查吧
作者: 糖丫头520    时间: 2011-6-20 14:43
好多阻值都变小了
作者: 清风陈    时间: 2011-6-20 14:47
这个只要有耐心还是可以查出来的
作者: 浩海科技(东莞)    时间: 2011-6-21 16:11
经查发现  是PQ26 MOS管短路  换后待机0.02A
也可以触发 但触发后电流只能上到 (不上U 到 0.15A  上U到 0.23A )
请高手指点下?
谢谢!!!
