标题: DELL 1330 装不上系统给维修一例, 也进不了PE [打印本页]
作者: 强.    时间: 2011-6-20 12:01
装系统,GHOST正常,跑完过了滚动条就不行了,鼠标在那里不动,,
进PE试一下吧,, 也是过了滚动条就不行了,  硬盘,内存都换过,还是不行,
一看是独显的,作显卡吧,没办法了,别的也不会查,
上CF360   ,5段曲线,,  放上就作别的事了,直到机子自己停了才想起来,心想完了,估计得热暴了吧,不显了就麻烦大了,由因为第五段我设成了70秒,时间太长了点,因为平时有的到5了都不动。
还是要试一下的,  装上CPU
内存,亮了,这下不用但心了。   出来个提示,F1想不管他,还不行,一下进BIOS了, 不能往下走了,TAG (DELL的快速服务代码)空的,  看看后面,先输进去吧,键盘还打不上字MU,乱按了几下,按上下键盘可以选,全弄上,好了。进了,
作系统,,正常,装机,,,,,,OK。
初中水平,文采太差,凑合着看吧
作者: chenhuia    时间: 2011-6-20 12:32
那最后得出的结论是什么呢
作者: 强.    时间: 2011-6-20 12:38
哦, ,最后就是作作显卡就好了
作者: 爱人如爱己    时间: 2011-6-20 12:41
这个可能性不大,可能是南桥吧。。。。
