技嘉P45主板奇怪问题
心气急
2011-6-20 11:33
技嘉P45主板奇怪问题
客户说:偶尔能进系统。进系统后无故自动重启。现在加电一直黑屏。
插上检测卡。跑码正常,仍然黑屏。但是可以听见XP的开机音乐。通过替换法。该替换的都替换了。故障依旧。
我是这么查主板的。24pin + 8pin 全插上。电源接上电源线。但不加电开机。
万用表转到蜂鸣档,检测内存槽附近的供电芯片。K3918被击穿。问各位维修高手。除了这个芯片之外,其他的地方是否还存在故障呢?
杰8866
2011-6-20 13:27
北桥空焊 或 BIOS坏 刷一下试试
reakey88
2011-6-20 14:37
要是那个 3918 坏了 不开机的 重启有可能是BIOS问题 不过要具体的量一下
