dv 2000 死机 检不到硬盘
mx1999
2011-6-20 10:14
dv 2000 死机 检不到硬盘
hp dv2000 死机 用半小时后就检测不到硬盘了 换了南桥 、硬盘都不行 是不是电路问题 怎么查? 没思路啊 请各位高手指点指点 在此先谢过了
15222958124
2011-6-20 10:19
进系统用半小时后突然就检测不到硬盘吗,直接关机了??然后再开行不?是反复这样还是认不到后就一直认不到了。。说清楚点
mx1999
2011-6-20 13:08
回复
15222958124
的帖子
是 重启就不行啦 认不到硬盘 硬盘 很热
烟台小薛
2011-6-20 19:10
换个硬盘试试啊··
115703345
2011-6-20 20:11
看硬盘电压对不对,热看看是不是烧坏了
cater99
2011-6-20 20:28
看硬盘供电,信号线。
liaozhenfan
2011-6-20 21:04
是不是南桥挂了哦
流泪冰淇淋
2011-6-20 21:19
看有没有转接口?看看转接口的位置。
挚爱
2011-6-21 17:33
先看硬盘,再看南桥
张晓伟大
2011-6-21 18:24
我觉得也是 ,换个硬盘 ,不行再 看南桥问题 。
mx1999
2011-6-22 15:26
回复
烟台小薛
的帖子
换啦 不是硬盘 呵内存的事
mx1999
2011-6-22 15:27
回复
liaozhenfan
的帖子
南桥 我一换了新的 没事
mx1999
2011-6-22 15:28
回复
张晓伟大
的帖子
南桥换啦 还怎么看啊
xjc1993
2011-6-22 15:28
首先换个好的硬盘试下。。要是还不行的话。就把南桥做下
多么=
2011-6-22 15:37
学习了,在这里来挣点积分,要下载东西。谢谢了
多么=
2011-6-22 15:37
mx1999
2011-6-22 19:34
回复
xjc1993
的帖子
今天试了一上午没死机 挺正常 可重启就完啦 换硬盘一样 机器凉了 再开就没事啦
孙政昊
2011-6-22 19:42
测一下硬盘的供电和数据线的对地阻抗。看看有没有不对的
欣心电脑
2011-6-22 20:06
温度高了、、看看硬盘的供电、数据线的对地阻值是否正常、、、、
王志佳
2011-6-22 20:24
硬盘接口换个试试
linyingchen
2011-6-22 20:54
测 硬盘供电 吧
bfc418025830
2011-6-22 20:54
先把南桥干掉,在排查其他的外设
