联想显示器点不亮
jghjjx
2011-6-20 09:57
联想显示器点不亮
联想17寸北京冠杰代工(AOC),开机绿灯,好像高压快起来了,然后黄灯。接信号线一直绿灯,点不亮。tda4841瞬间上电。绿灯时测10角电压正常,黄灯后10角变0V。黑屏。好像是行输出保护。不知道如何检修。
联想显示器
(NT68F65U) 供电5。0V 复位 3。3 V 时钟晶振:2。2V 1。9V TDA4841 (12V供电瞬间有,黄灯后无)供电上不去,电源: 80V 50V 6。5V 14V -12V 都有,
二次电压采用升压:升压管Q911IRF630。
联想显示器通电3秒绿灯变黄灯黑屏,在绿转黄期间测G1负高压74V左右..尾板上有12V供电,转黄灯时74V 12V无电压.同时在亮绿灯时显示器没有看见任何字,就是按调节开关什么也没有.绿转黄期间灯丝点亮,(没有无信号输入)然后一直黄灯状态。测行管正常,开关管正常,转黄灯时测80V 50V -12V 6。5V电压正常,有G1负高压,可以确定有高压吗?这个问题如何检测?
15222958124
2011-6-20 10:21
没思路,占楼围观下。。。
超级糊涂
2011-6-20 11:31
CRT的把?CRT没经验哦 修液晶比较多
jghjjx
2011-6-22 08:02
去升压管后。显示器高压包发热。好像有高压,但屏不亮
jghjjx
2011-6-24 18:14
去升压管后,接信号,高压听着有,但屏不亮,高压包烫手。一会。
jghjjx
2011-7-8 09:04
搞定,换件较多。
