ASUS x80N 3VSUS短路
蓝蚂蚁
2011-6-20 09:48
ASUS x80N 3VSUS短路
ASUS x80N 3VSUS短路 阻值0.03 主板不上电。
强加个3V后发现桥MCP67MV-A2 发热。其它芯片没有发热。是不是可以大概判断是上桥有问题
无罪
2011-6-20 10:18
查下信号的后继短路~也可以干掉桥
二木之飞
2011-6-20 10:18
谁发热 就有问题..
15222958124
2011-6-20 10:22
换个试试南桥试下咯咯
谢学江
2011-6-20 10:35
我这里也有个hp的机器,ibm的桥短路了,这天多是给雷击坏的
非常火
2011-6-20 10:38
你可以测一下MCP上的电容是不是大面积短路吗,这个JB桥最TMD 容易坏!
那一抹温柔
2011-6-20 10:46
90可能是桥坏了
aa15938031802aa
2011-6-20 10:54
可以换一下桥 看看 既有肯能是
