标题: 金河田电源维修 [打印本页]
作者: dl86400801    时间: 2011-6-20 09:21
标题: 金河田电源维修
电源电压 正常 能触发 不跑码 换电源就好了 这是电源坏了? 电源电容也没鼓包 问题在哪里?
作者: hefeiyu82    时间: 2011-6-20 09:27
这种问题你把16v的电容换了看看
作者: 蛛儿飞飞    时间: 2011-6-20 09:30
这种电源一般是灰线没电压,用诊断卡测主板没有复位,有时直接加12V就可以了
作者: pfvl2008    时间: 2011-6-20 10:08
举报,这贴有人灌水……
电源触发正常,再看看输出电压正常不,如果都正常,测一下PG信号是否有4.5V以上,就是灰色的那根!!
作者: 86758121    时间: 2011-6-20 10:24
是的换换电容看看
作者: 南门二饼    时间: 2011-6-20 13:36
先查查灰线。再查CPU的小四头是否正常,接触是否良好。再不行把输出的电容全换了吧。
作者: 季中海    时间: 2011-6-20 13:50
修电源不是还不够成本的吧
作者: jydzwx    时间: 2011-6-20 14:15
短接电源绿线和地 看看各组电压正常不 金河田电源一般有两个电容易鼓包 2200U/10V的
作者: 糖丫头520    时间: 2011-6-20 14:23
一般都是大电容漏电
作者: 皈依    时间: 2011-6-20 21:52
金河田的电源电容不咋地啊!
作者: 维修公司    时间: 2011-6-21 20:40
不要把修电源就是看成换鼓胀的电容那么简单,,,
