联想笔记本外置喇叭问题?
BLFMYSO
2011-6-20 08:42
联想笔记本外置喇叭问题?
我朋友一看前的联想笔记本,最近他总是说外置喇叭时响时不响,不响的时候插上耳机也会响。有谁碰到过这样的问题呢?会不会是外置模块有问题了呢?
二木之飞
2011-6-20 09:22
注意下耳机接口.. 非常容易出问题导致外置不响..
hefeiyu82
2011-6-20 09:41
看看耳机接口有没有问题
一三
2011-6-20 09:46
换个外置喇叭试试
Chad
2011-6-20 09:54
我以前碰见过类似的情况,最后是下个官方的声卡驱动解决的,不知道你说的这个怎么样
麦克风
2011-6-20 10:05
换个外置的试试,不行应该是接口或者声卡了
BLFMYSO
2011-6-20 12:48
回复
二木之飞
的帖子
耳机接口应该没问题吧。它怎么会导致外置不响啊?
BLFMYSO
2011-6-20 12:49
这位说的我可以试试看,但不知道怎么样啊?
aa15938031802aa
2011-6-20 13:19
外置喇叭可能坏了
张晓伟大
2011-6-20 13:24
建议更换耳机接口,差不多就是那玩意的事了,如果你不相信,那就装装驱动,换换声卡试试
糖丫头520
2011-6-20 14:37
换个外置喇叭试试
二木之飞
2011-6-20 15:31
回复
BLFMYSO
的帖子
耳机接口有个检测信号用来检测是否在使用耳机..哪个检测用的是机械开关..长期使用有可能出问题..
BLFMYSO
2011-6-20 16:36
回复
二木之飞
的帖子
按你所说的,那是不是可以这样认为啊:也就是说这个检测信号也就是通过这个机械开关,然后才会使得耳机有声音对吧。是不是这个信号也要通过这个机械开关,才能把信号传给外置喇叭呢?外置喇叭有没有受潮、或者说声音太大而倒置外置时有时无的吗?
二木之飞
2011-6-22 08:46
回复
BLFMYSO
的帖子
哪个开关有问题导致的问题就是要不外置不响,要不耳机不响..
