查看: 8364|回复: 25
航嘉宽幅王三百多元,第一次修这么贵的电源,自己跑自己画电路图
发表于 2011-6-20 07:51:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
      拿到这个电源,看到外壳是铜的,很重,知道是好东西,上网查了一下,300多元,以为修好就有赚了,万万没有想到的事情出现了。
     紫色,绿色的电源5付,正常。
    我觉得好办,是容易修的电源,根据以往的经验,修开关管和驱动部分。
   拆开电源,没有看过这么多的元器件,密密麻麻的,头有点晕了,当初跟朋友夸下海口能修好。现在一看跟一般的电源不一样呀,我傻眼了。
    没有办法跑线路吧,跑一一天,画了一天的电路图,有时间我整理好后,上传这个电源的电路图给大家看看。
    分析电路图,原理差不多,高压部分是主开关回路,待机电源,有个pec芯片,还有一个芯片待机部分有些复杂,幸好没有坏,否则有点难修。
      低压整整流部分,驱动电路7500,控制部分339两个,有点晕,以前遇到的都是一个的,现在两个,现在还没有跑完339的线路。
     我觉得线路跑得差不多了,串联个灯泡上电检查。一上点灯泡很亮,短接绿色和黑色线,灯泡有点暗。
     拔下插头,重新检查没有发现高压部分有损坏的元器件呀。
    重新上电检查,发现7500的12脚没有电压,晕,8和11脚有2.2付电压,其他脚都没有电压,到这里我觉得是7500损坏,换,觉得松了一口气,肯定修好了。
    换上新的7500上电检查还是一样呀,7500的12脚也是没有电压。查12v的电压输出部分有27v电压呀,中间经过两个二极管,两个电阻,到12脚,我以前没有遇到过12脚这个供电的,查电阻二极管没有损坏。
   到现在为止维修已经没有没有办法了。希望各位能发表自己的看法。
补充内容 (2011-7-5 23:24):
已经修复,更换339.
发表于 2011-6-20 08:06:09 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我修过一个待机正常,不输出的,也是换遍了,最后发现低压一个二极管短路。换上就好了。自用的 给顾客试机烧的。
发表于 2011-6-20 11:21:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很多电源都是7500 339。  点灯泡很亮  应该300V电路有短路吧???整流输出有27V  7500   12脚没有 原件没损坏看看是不是电路板短线了
发表于 2011-6-20 13:32:58 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
回复 张定文 的帖子
如果短路为什么会有待机5付呢?
发表于 2011-6-20 19:08:44 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
8和11脚有2.2V电压,那是由12V输出提供的。
既然12v的电压输出部分有27v,你不妨朝着12脚的方向一路查电压过来,看是不是在半路消失掉了。没发现问题的话,再查一下12脚的对地阻值,检查相邻元件有没有短路的。
发表于 2011-6-20 19:15:50 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
另外有个疑问,请教楼主灯泡的接法,是串联在哪个位置,几W的?
按理说灯泡长亮副电源部分有短路,这是不会有SB5V出来的。
点评
我也想知道,串到什么地方了  发表于 2011-6-21 11:04
发表于 2011-6-20 21:40:01 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
主动PFC,不能串灯泡。
发表于 2011-6-21 11:03:33 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
回复 百信 的帖子
pfc不就是改善供电品质的,没有也行,为什么不能串灯泡?
发表于 2011-6-21 13:33:54 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
谢谢各位的发言。
发表于 2011-6-21 19:42:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
等你上传了电路图再说吧。
发表于 2011-6-23 21:51:01 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
回复 zuizhenqidai 的帖子
当然是在保险丝里了,
发表于 2011-6-23 21:54:13 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
回复 大只佬 的帖子
手工绘制,恐怕大家看不怎么清楚
发表于 2011-6-23 22:58:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
问题很复杂呀,要找高手才行。
发表于 2011-6-24 15:47:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
整流负端有27V电压,494  12脚无电压,排除494坏和供电线路上电阻断路的情况下,只有一个结果,电路板铜铂断了。
不过494  12脚供电线路上有二个二极管和二个电阻的真没见过,会不会走错线路了?
发表于 2011-6-24 16:15:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
去网站看看有没有现成电路图
发表于 2011-6-24 16:46:53 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
回复 zhangtianliu 的帖子
电路图都是有知识产权的,这种电源哪里那么容易找电路图呀
发表于 2011-6-24 16:47:40 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
回复 龙瑞 的帖子
没有跑错,我看到清清楚楚怎么会错呢
发表于 2011-6-24 23:33:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我只能围观
发表于 2011-6-25 07:14:58 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
把494的12脚吸空,测12脚焊盘上是否有12V以上的电压,如没有测焊盘对地电阻。
发表于 2011-6-26 16:31:40 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
查2个小电容,50V,几欧姆的那种,在主开关管附近。直接更换吧。
