标题: 焊盘鼓包分层了大家怎么解决的? [打印本页]
作者: 利眼看世界    时间: 2011-6-20 01:44
标题: 焊盘鼓包分层了大家怎么解决的?
焊接不慎,焊盘鼓包了,我打算在鼓包的地方打个小洞,灌点绿油压平固化,各位高手有好的解决办法吗?
有没有比绿油更好能耐高温的粘合剂?
作者: generaldai    时间: 2011-6-20 02:02
掉点的话可以用导电银漆试下
作者: charliefan    时间: 2011-6-20 02:31
出现鼓包,说明PCB太薄,质量比较差,即便是用粘合剂,效果也不是很好,我一般都是换板
作者: 卡帝乐    时间: 2011-6-20 02:44
鼓包的地方上没有穿孔走线的话 一般问题不大,不用管它。
作者: uppu    时间: 2011-6-20 05:35
绿油。我这个小菜都想到不可能完成。。。。。因为他是照不到紫外线的
作者: 东风破先生    时间: 2011-6-20 08:01
------------这个要处理好,做BGA的时候如果有气泡的话,高温可能会让气泡鼓起,从而影响BGA的成功率。如果没掉电的话,我也是将气泡处扎破,然后拖平。
作者: 风清小学    时间: 2011-6-20 08:07
还是小心点好
作者: 百信    时间: 2011-6-20 08:08
趁热在按回去。
作者: 豆腐刀    时间: 2011-6-20 08:12
处理压平未必还可以用 有些过孔己断
作者: cncinda    时间: 2011-6-20 08:44
做BGA前放在烤箱里多烤烤··
作者: 走在路上2011    时间: 2011-6-20 08:49
还是小心点好···
作者: 黄炳忠    时间: 2011-6-20 09:02
稍微鼓点点是没事的 我是直接做bga 一样可以用的。
作者: 麦克风    时间: 2011-6-20 10:20
做BGA先预热一下,还有,不知道为什么我用绿油,没效果的
作者: 电脑主板维修    时间: 2011-6-20 10:29
先长时间预热把鼓起的包压平,我有试过的
作者: 那一抹温柔    时间: 2011-6-20 10:33
我们一般是不修了
作者: 945PM    时间: 2011-6-20 10:45
换板吧
作者: aa15938031802aa    时间: 2011-6-20 10:45
尽量避免这样的问题 是在有了 一定要处理好 不然很麻烦
作者: yanguser    时间: 2011-6-20 10:55
一般是不能用的,主板里层会断线
作者: 苦瓜!    时间: 2011-6-20 11:40
板子鼓包    千万不要尝试  用手摁    因为你要是把!板子按下去了  那板子上的附件呢   你能保证附件不会悬空么!
作者: usb2008    时间: 2011-6-20 11:49
红胶也可以的!直接用风枪吹就行了
作者: 阿神飞    时间: 2011-6-20 11:51
像鼓包的这种板子,修好了也不怎么稳定。麻烦啊。最好是换板好些。
作者: cjw666666    时间: 2011-6-20 11:52
只有装起点一下不亮只有换板
作者: 利眼看世界    时间: 2011-6-20 11:59
豆腐刀 发表于 2011-6-20 08:12
处理压平未必还可以用 有些过孔己断
通孔还没有拉断,PCB板高温时是软的。
作者: 长治笔记本维修    时间: 2011-6-20 13:21
报废的可能性大,我一般都是直接换主板
作者: 张晓伟大    时间: 2011-6-20 13:22
起包了 ,我就直接把主板扔掉了
作者: 利眼看世界    时间: 2011-6-20 13:40
长治笔记本维修 发表于 2011-6-20 13:21
报废的可能性大,我一般都是直接换主板
可不能报废,我想尝试修复呢,芯片都买了。
作者: 季中海    时间: 2011-6-20 13:51
我是新手,进来看一下大家怎么解决问题的
作者: 烟台小薛    时间: 2011-6-20 19:06
换吧··搞好了··也用不了几天·
作者: lidanping0812    时间: 2011-6-20 19:50
换板撒  这样的板子不稳定
作者: 小毛驴!    时间: 2011-6-21 14:21
支持换板。
作者: biaobiao    时间: 2011-6-21 14:41
看能不能修好  如果BGA放上去还可以用的话我一般就不理它了
作者: wyq642919340    时间: 2011-6-21 14:59
一般换板     不难修了到时还不行还是要换的,浪费时间!主要是不稳定
作者: 一班长    时间: 2011-6-21 15:17
如果鼓包了  你看那里线的走向嘛!如果线多的话   就报废嘛
