标题: 佳能4010b 错误E000 解决思路及办法 [打印本页]
作者: 金库    时间: 2011-6-19 23:42
接 打印一体机故障代码为E000
检测发现一开机就出现错误代码 连续几次开机关机后 断掉电源再插入电源偶尔不出代码 但是打印和复印又会出现代码E000  拔掉定影主供电插头后开机正常 但是不能打印 一打印或复印就出代码  这时可以断定为定影温度达不到导致问题所在
使用万用表检测发现开机的前5秒 定影供电正常 但是一会马上就没有电压了 更换保险到定影插座间的三极管后解决(型号忘记记录了) 试机20张无故障 解决!
