联想SL400的又一个奇怪的新鲜问题
ywuypm
2011-6-19 23:10
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ywuypm
2011-6-19 23:12
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ywuypm
2011-6-19 23:15
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
whdiy
2011-6-19 23:15
背光亮暗变化的屏目前还没有听说有通病的,LG141宽屏的闪屏门也是屏画面上下闪,闪亮线,不是亮度闪.
ywuypm
2011-6-19 23:19
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ywuypm
2011-6-19 23:31
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ywuypm
2011-6-19 23:31
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ywuypm
2011-6-19 23:52
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ffbuzai
2011-6-19 23:58
是LCD的吗?修过是亮度调节的问题,开机2.几进系统就变成0.几,应该是EC的问题,后来改个通用高压板,亮度调节和开关信号连起来就好了
就是中文
2011-6-19 23:59
楼主查查主板上高压的主供电和保险。。不行换掉看看。。这个机器这些东东容易坏
15222958124
2011-6-20 00:03
看下3V亮度调节有没有问题,至于屏的话拿去场子里搞屏的帮测下。。。
阳光博维
2011-6-20 00:19
闪屏门不是你这种现象
dahai
2011-6-20 00:20
建议楼主检查下高压板19V供电。。我没碰到这个屏坏的,,,
ywuypm
2011-6-20 00:22
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
cater99
2011-6-20 01:01
先换掉屏和屏线试试看,不要先动主板上的元件
王彬784428960
2011-6-20 08:29
把主板上给屏供电的20V电容去了试试看。看是不是这个电容问题。要是不行就测一下20V的控制电路
胡见
2011-6-20 08:40
搞不懂哟。。。换个屏试试
麦克风
2011-6-20 10:23
换个屏试试,我记得我师傅好像修过类似的故障,是主板问题
那一抹温柔
2011-6-20 10:43
找个屏换下试试
aa15938031802aa
2011-6-20 10:53
先换个高压板 把 外我是什么现象呢
ywuypm
2011-6-20 11:38
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
我来修一下
2011-6-20 11:56
这个问题楼主最好先换个屏看看再说。
大无谓。
2011-6-20 13:31
楼主 好像都是你自己说 是不是灌水啊
ywuypm
2011-6-20 13:35
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
孤帆远影
2011-6-24 09:43
测上屏的电压
特别注意亮控电压
应该有跳变的
修过两个ASUS ,换LED屏候就是你这样的现象
项校文
2011-6-24 10:04
闪屏门的屏是Lg 的,三星的没有,,SL400好象就只是断轴,没有闪屏吧,闪屏的好象是联想G430 和Y450吧,
930542516
2011-6-24 10:09
楼主有结果了么?
真荣兴
2011-6-24 10:20
屏闪和背光的问题应该好区分吧
盛世电脑
2011-6-24 10:22
LED的屏是不用高压板的好不好,LCD才用高压板。
herryboba
2011-6-24 10:25
楼主这个应该不是屏本身的问题,你量一下主板发过去的控制信号有没有问题,我感觉像是电压不稳造成的,会不会是高压板
Chad
2011-6-24 10:33
先换个屏试试看 好确定什么问题
阿虓
2011-6-24 10:42
问题解决了吗 学习下
583600096
2011-6-24 10:49
你说话跳跃的太厉害 看不懂“外接都是正常的,你们说这样可以吗
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/forum ... tpost.html#lastpost
走在路上2011
2011-6-25 10:08
虽然不太懂还是支持一下
