标题: ASUS M50vm无待机 [打印本页]
作者: chuachua    时间: 2011-6-19 23:02
标题: ASUS M50vm无待机
很奇怪的现象,大家帮我分析一下A/D_DOCK_IN的走向图1中电感L6001能测到19V,图2中Q8801中5,6,7,8脚电压3.3V,两个元件间无法通路,
图3中U8800的1,3脚都是3.3V,华硕板子上都没标元件代号,又没有点位图,很难理解这是为什么
作者: generaldai    时间: 2011-6-19 23:04
重点找待机的条件都具备不??
作者: chuachua    时间: 2011-6-19 23:18
我很想先知道为什么图1和图2没有通路
作者: chuachua    时间: 2011-6-20 01:25
有没有人可以帮帮我
我很难理解为什么同样是A/D_DOCK_IN点,电压却不一样呢
作者: 计将安出    时间: 2011-6-20 02:50
确认L6001两端是否都为19V且无接触不良的可能, 如是, 则电感到隔离场管有断路...............
作者: 黄长伟    时间: 2011-6-20 09:52
你也可以找个同样的板对测一下!!你给的图纸和你说的现象。应该是中间断了线
作者: 麦克风    时间: 2011-6-20 10:07
学东西了,楼主下次继续分享
作者: 二木之飞    时间: 2011-6-20 10:16
看图应该是直接导通的.用表测测啊.如果不通飞根线试试..
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2011-6-20 11:10
同样是A/D DOCK IN 作为不同的信号 电压就不一样,图3,有一个A/D DOCK IN 它是由两个电阻分压作为一个开启信号来用的··
作者: lichengzb    时间: 2011-6-20 13:28
先测下  A/D DOCK IN  有没短路   没的话  在看是否被拉低    不是的话  有段线的可能  飞线解决
作者: chuachua    时间: 2011-6-20 16:18
测过了,没有短路。
我以为图1的A/D_DOCK_IN应该是总电压来源,假设图1真的和图2图3有断线的话,他们也不应该有电压;现在他们有电压,那说明只是被拉低了而已,但至少得保证有一个是跟图1相连的吧,反正我测了L6001与主板上大部分元件的通路,发现根本没有一个通的。所以很奇怪他们的电压到底是从哪里来的
作者: chuachua    时间: 2011-6-20 17:19
飞了一下,直接短路了。
有电压才短路,是不是场管的问题?
作者: chuachua    时间: 2011-6-22 16:10
顶一下,要沉了,还是没有解决问题
作者: 湖北小涛    时间: 2011-6-22 16:45
顶   修好了没有
作者: chuachua    时间: 2011-6-22 17:19
没有,无处下手,这种情况我从来没有遇见过
短路又开路,不明白
作者: chuachua    时间: 2011-6-23 15:56
问题找到咧,只是D6001被击穿了
我到最后才想到它
作者: gwinstek    时间: 2011-6-23 16:07
D6001没有完全击穿吧?不然对地还会有电压?
作者: 走在路上2011    时间: 2011-6-23 17:10
学习了····路过  支持一下
作者: chuachua    时间: 2011-6-23 23:04
后续还有其他问题哦,我想问一下大家
图2应该是判断是DC输入还BAT输入,输出端在哪里?
图3的U8800怎么判断是否正常工作,输出端在哪里?
作者: 走在路上2011    时间: 2011-6-24 13:57
路过 支持一下
作者: chuachua    时间: 2011-6-24 23:07
现在已经修好了,南桥也脱焊了
作者: 刘建兵    时间: 2011-6-25 10:27
一般的隔离电路,就是那几个电感和场馆应该比较好分析
作者: shu9919    时间: 2011-7-16 21:37
楼主能传份图纸吗? 我正在找这个图纸  M50VM ,或者你告诉我,什么机型的我去下
作者: nahlj    时间: 2011-7-16 22:16
如果是d6001短路了,那l6001还会有电压?
作者: chuachua    时间: 2011-7-17 01:55
这么久的帖子了,不上来都忘了。图纸我传了,你看一下相不相符!
ASUS_M50vm.pdf (850.65 KB, 下载次数: 9)
