dv3 外接没声音
mdy314573371
2011-6-19 22:29
dv3 外接没声音
今天遇到个hp dv3 的机器 外接没声音 是xp系统 系统重换了好多个版本 驱动也打了 就是外接不行 在网上収寻了好久 前前后后折腾了2 3 个小时 还是没搞定 没办法了 请高手指点指点 是不是xp系统下不支持哦
generaldai
2011-6-19 22:43
估计板子音频电路有问题,hp的机子有些很犀利要装些工具,有的才可用
fl661882
2011-6-19 22:44
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
19860921
2011-6-19 23:19
上次我也遇到过,最后还是没修好,不会是声卡估计是线路
byboss
2011-6-19 23:39
声卡换功放坏的纪律大。。
QQ986951076
2011-6-19 23:44
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
神鹰
2011-6-19 23:44
内置喇叭有声音的话,那就是接口到声卡芯片这段有问题
陆大仙
2011-6-20 00:22
楼主有条件的话找块一样的料板。把声卡芯片旁边的小滤波电容都换了,我换好过两台了。和你的故障一样的。
本本路上
2011-6-24 22:06
刚碰到了一个故障一样,系统是XP的,就是外接耳机没声音,麦克正常。因为时间问题,没有换windows7试试,
