联想G430掉电小修
三E笔记本
2011-6-19 22:26
联想G430掉电小修
机型:G430/200008
故障:掉电
上机电流0.6掉电。再按开关。0.3掉电。0.2 0.1 0.03再按就没有反应了。第一反应,供电不良!
拆机检查,开机瞬间CPU有0.9V,掉电与不掉。3V 5V都正常,看了一下CPU供电芯片是ISL6262,修过这种供电的都知道,这芯容易出问题,加焊一下。开机两次电流到1.4A掉电,最终锁定在CPU供电这一块了,更换ISL6262,上电电流在0.2不掉电,但是CPU电压没有出来,
有点郁闷了,仔细检查发现芯片旁边有一个电阻移位了,复原后开机,电流0.4不走,测CPU供电还是没有出来,不小心手碰到芯片一下。电流4A,吓我一跳,
,马上检查,CPU供电上管两只短路,马上换上上管,换ISL6262,开机还是不出电。这下子郁闷了,再修吧。
到最后换到第6只芯片的时候,终于电流一路跑了。1.45A。亮机。但是还是掉电。这下子干脆把CPU供电的电容通换后,接硬盘跑系统正常。修复完成。
写这贴的目的。提醒大家买芯片的时候要注意了。很多商家的这些供电芯片都库存太长时间,发现很多发回来的新的。装上去都有问题,不知道你们有没有碰到。我是碰到太多了。
易修维捷
2011-6-19 22:34
楼主,你太强了!维修就是要细心加仔细,还有耐心!
fl661882
2011-6-19 22:42
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
generaldai
2011-6-19 22:49
“CPU供电的电容通换后”,这个要我的话不容易去换他,怎么想到换呢?
generaldai
2011-6-19 22:51
回复
generaldai
的帖子
恩,维修的敏感,分享了
wsk3917
2011-6-19 23:00
楼主好强大,学习了学习了
19860921
2011-6-19 23:12
学习了,楼主的思路很清楚
whdiy
2011-6-19 23:20
楼主说
会不会是装芯片时风枪温度过高烧了,或者烙铁静电过大?全新的供电芯片坏的还真没有遇到两回.
mdy314573371
2011-6-19 23:52
恩 谢谢 分享了
神鹰
2011-6-19 23:55
全新的芯片是有问题的还是有,此例也是个不错的例子
15222958124
2011-6-20 00:08
楼主还了6个ISL6262吗?不是吧?是我理解错了吗?楼主就那么肯定是芯片有问题?要是我可能最多换两个
就是中文
2011-6-20 00:32
楼主买到打磨芯片了吧。。呵呵。。。新的库存再久也不会那么容易坏的
15222958124
2011-6-20 00:47
回复
15222958124
的帖子
楼主点太背了,看来拿货渠道有问题啊。。我们这边一般拿货还行 所以换了IC不行就考虑别的问题了
