标题: 联想L151高压板如何改装? [打印本页]
作者: 张林河南    时间: 2011-6-19 22:24
标题: 联想L151高压板如何改装?
  还是那天修的显示联想的L151液晶。郁闷。我昨天还能亮了。。今天一点还是那老毛病。开机出现LOGO亮下。点亮屏1秒就黑。此板是双灯大口的。驱动板只有一组3.3V供电。我是在网上发的双灯大口的高压条的12V供电。但是我改下时找不到12V只有一组22V给灯管供电。还有一组3.3V。找不到12V怎么办的。我用线接到高压接口供电12V上高压包没有拆。把地。VDJ 。EN都接好了。。供电也接好了。。开关能控制。但就是灯管不亮。我点亮时测下灯管电压只有1.2V负载太低了。这个12V线不能接到高压包上吧。为何不接高压包上就有12.3V接上板就只有1.2V了。我检测了灯管。。没有问题。
  另外有那位老师修过此高压板。如何用12V通用高压条改此板。。我改19和22的屏。都没有问题。。真是郁闷。。这个15的屏就难住了。。请教下。
作者: generaldai    时间: 2011-6-19 22:55
你要是上个图片估计我就有印象,市场有20多V高压条,改下试下
作者: 无风无雨    时间: 2011-6-19 23:09
上一下图吧 大家一起研究下
作者: 才阳    时间: 2011-6-19 23:24
有些电源板输出电压是大于12V的,不过通用的高压板也是可以改上去的
作者: 张林河南    时间: 2011-6-20 09:39
我在网上发的是那种7块的。
作者: 张林河南    时间: 2011-6-20 09:42
我发的高压条是TL494芯片。。。宽电压能用吧。
作者: 张林河南    时间: 2011-6-20 09:46
我刚才问了卖高压条的人。。他说只有4灯小口的能有宽电压的。12-25V。双灯的都没有。。
作者: 电脑主板维修    时间: 2011-6-20 09:50
还是修好原来的高压板把,这样也比较稳定
作者: 张林河南    时间: 2011-6-20 09:59
C:\我的文档\My Pictures
作者: 张林河南    时间: 2011-6-20 10:07
作者: 张林河南    时间: 2011-6-20 10:09
http://b207.photo.store.qq.com/http_imgload.cgi?/rurl4_b=726a00fc56167d45e150e567ee4d625e5a9cfd0b819a19c16c12b1a896736c50392e2550f0a01c3b4b7406677d5b9f33eb7efdd73995874d207a10b3aefd78da90917f2048a20ab378e7faf36f6e6c85a7205ce6&a=207&b=207
就这三张。此板背面没有任何原件。
作者: 张林河南    时间: 2011-6-20 10:10
给支下招。
