七彩虹945PL智能网吧版, 虽然修好了,但。。。。。
菜鸟学修主板
2011-6-19 21:30
今天收到一片七彩虹945PL智能网吧版,开机内存供电正常,南北桥供电正常,复位灯常亮,按照流程检查了下,上U发现没有CPU供电,跑线路至电源管理芯片 ISL6566 测量下VCC供电正常 EN信号正常,用手一摸,有点发烫,怀疑损坏,更换一颗后,上了一颗 CD 2.66(775) 复位还是亮着,但是供电这次出来了1.2V,晕,怀疑CPU坏了,手上还有一颗E420 CPU 先上去试试,居然跑C1 , 是不是我的2.66坏了呢,从抽屉里拿了另外2颗 2.66G 上去还是复位亮,供电正常,没招了,从新再换 E420上去 内存上去 呀 还是跑C1 ,我想有没有可能BIOS损坏,刷到 此版的 1004版本最新,上E420 跑码 26 亮了,不过上2.66 CD 还是复位亮着,去朋友那里借了PD2.8 上去 晕跑码了,你们说说2007年3月22号出产的此板 怎么回事 (我保证CD CPU OK )
Pasttense
2011-6-19 21:34
又是这些疑难杂症。。很头疼的
pfvl2008
2011-6-19 21:45
VID组合可能有问题,CD的U识别不出来
蔡杰赢
2011-6-19 21:50
这板在厂里的时候最容易出问题的就是CPU座,很多要更换的。或许你有疑问你可以换个U座看看
菜鸟学修主板
2011-6-19 21:50
有可能,楼上说的,这里更正个事情,电源管理芯片是ISL 6312 白天板子修太多了,刚才发帖搞混了。向大家说声 SORRY
dadabd
2011-6-19 21:51
有的板就是挑U
张定文
2011-6-20 14:51
这个电源没腿IC好难焊接 我焊接技术问题上次焊坏2颗这种IC 呵呵。。
xuxingkai928
2011-6-20 15:18
怪事真多啊
主板修不起
2011-6-20 15:45
CD的CPU在945的板上不跑是正常的嘛,有些板子它就是上不起老CPU!不信你拿一个90nm的CPU放到需要45nm的CPU的板上试试
扶余理想电脑
2011-6-20 15:59
北桥供电管不良也能导致CPU无供电。
细水常流
2011-6-20 16:17
可能是CPU供电不稳定吧,。。低端的CPU电压低所以没事
zuqinhua
2011-6-20 17:38
主板挑CPU,9楼说的应该是对的。确实头痛
jxxcj
2011-6-20 18:33
cd2.66 533的总线,虽然很多板是向下兼容的但有时不行,可能那945板最低支持800总线!
zhangkeding
2011-6-20 19:30
网吧板子就是郁闷 我这也有呢 现在都没搞好
yinjibei
2011-6-20 20:46
这个。。。经常都碰的到。。。。
韦小B
2011-6-20 21:23
听说这种芯片很薄,容易换坏,是不?
火凤凰维修
2011-6-23 16:22
intel的U质量比AMD的好,但上下兼容性就差老远了
钊记
2011-6-23 16:33
主板不支持老式赛羊,,所以你上E字头的CPU就点亮了,,去查看看这板支持的CPU列表
建新
2011-6-23 16:40
主板挑CPU
风行天地
2011-6-23 16:45
又是七彩虹 据说它不生产 只是代工
