查看: 1887|回复: 2
[主板维修]
BIOSTAR 映泰 Tforece 6100 有复位,不跑马
发表于 2011-6-19 21:14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     红表笔 接地 黑表笔接 红5V  只有20多欧的阻值,有短路现象。插上ATX电源   上电   自动开机 有复位不跑码。按住北桥,依然不跑码。  手摸各芯片。摸到 I/O  IT8712F-S     版本号   IXS    剧烫。不用多说肯定是它坏了  换好IO  再打红 5V 无短路现象,阻值正常。直接上电  点亮主板。此板修复。
发表于 2011-6-19 22:21:38 | 只看该作者 �
IO发烫也有复位吗?
发表于 2011-6-20 11:01:14 | 只看该作者 �
有复位啊   就是不跑马而已。
