联想S10 开机1长4短两短报警
阳光博维
2011-6-19 21:05
联想S10 开机1长4短两短报警
联想S10 开机1长4短两短报警,经测试内存 CK1 CK0 电压跳变 ,判断应该是北桥问题,明天准备换订一个北桥换上,
有同行遇见类似问题没有,给个建议
阳光博维
2011-6-22 12:00
桥回来了,换上后。一不小心LENOVO画面就出来了,呵呵
神的传说
2011-6-22 13:21
一不小心就好了哈--!
tgpc120
2011-6-23 08:54
应该就是北桥的问题啊,主要是修之前找几个条件判断一下,不是盲目的去杀北桥就好!
严实
2011-6-23 09:05
加焊下就能好
淡搁浅
2011-6-23 09:43
你先用风枪吹下 加热下试试
rzlenovo
2011-6-23 15:42
一不小心好了,桥的问题???
