标题: 显卡花屏 [打印本页]
作者: qjwzs    时间: 2011-6-19 20:53
标题: 显卡花屏
显卡花屏,我用土炮加温,上到电脑上不花了,可是玩3D死机,是不是没加焊好啊。要是再加焊,我担心心片会挂掉!
作者: mingxinxue    时间: 2011-6-19 20:55
估计没加好。显卡温度高了
作者: liqiangwszgr    时间: 2011-6-19 21:08
我觉得加焊显卡 不是很稳定
作者: baoxuediannao    时间: 2011-6-19 21:10
肯定是芯片的事
作者: 王子的泪    时间: 2011-6-19 21:33
再做一次显卡,不行就换掉它~
作者: 人间    时间: 2011-6-19 22:18
没焊好,最好重殖一遍,应该没有问题了
作者: qq752613118    时间: 2011-6-19 22:41
别加焊了,重植珠吧,那样还有希望呢
作者: qjwzs    时间: 2011-6-20 09:24
谢谢大家,我再搞一下,
作者: 朱民    时间: 2011-7-4 12:55
谁会植株?教一下:今天用焊台加焊一GPU,就要成功了,手一哆嗦——完了,把GPU碰到一边去了,我晕啊.............
作者: pfvl2008    时间: 2011-7-4 13:01
植珠要细心,不是会不会的问题,我用万用钢网一样植G92的芯片,不过比较费时间!!
作者: 土匪阿利    时间: 2011-7-4 13:14
不懂的人来学了。
作者: 周国伟    时间: 2011-7-4 14:15
也不能不排除是桥补良呢,我遇到过很多了
作者: 上善若水929    时间: 2011-7-4 14:19
一般加焊过的桥 用一段时间还会出现类似问题 ,我觉得楼主不如从新植株,这样会好些。
作者: 玉郎杰    时间: 2011-7-4 14:42
加焊一般都用的时间不久,丛植几率虽然高些,但虚汗其实是基板和核心虚汗,很多加焊都没有用的
作者: 胡宝龙    时间: 2011-7-4 14:50
应该是没加焊好,要不然你换个驱动试试
作者: hsenmin    时间: 2011-7-4 18:57
我植株不用钢网,因为不会用。。。
作者: 小悟空    时间: 2011-7-4 19:49
重新植株好些。。再焊芯片挂的可能大
作者: he伟    时间: 2011-7-5 18:02
重新植株把 织完之后 散热处理好点应该就没事啦!
