映泰mcp6p m2+,芯片组过高!请高手帮我下!
星球电脑
2011-6-19 20:02
我有个客户有台机子,里面的mcp6p m2+用软件测温度过高(QQ电脑管家测CPU44度,主板82度37度硬盘37度 鲁大师测CPU42度硬盘37度主板测不到 驱动人生CPU40度硬盘40度主板测不到),可是用手摸CPU又没怎么高,芯片组很高可是放了个风扇温度还是没下来。不知道这样的板,哪里出问题了!
generaldai
2011-6-19 20:04
先把散热改装下,还有部分主板桥温度本就有点高
星球电脑
2011-6-19 20:06
回复
generaldai
的帖子
就是在芯片组上,放了个风扇,可是进QQ电脑管家里,,主板的温度还是83度。。晕!
generaldai
2011-6-19 20:08
回复
星球电脑
的帖子
换个软件测试也是一样的温度吗?
浙江宏发电脑
2011-6-19 20:33
正常的!我新装的机器GA-N68的桥手都放不上去!
你可以加点导热汁上去!
huangxin52
2011-6-19 20:36
用手摸一下桥的散热片会烫否?不烫的话不用理会。。。可能是主板的热敏电阻或者io有问题。。
