监控摄像头的奇怪问题!
zhangtianliu
2011-6-19 19:39
监控摄像头的奇怪问题!
前段时间给自己家里装了几个监控摄像头,配套的是八路监控卡,无意间发现一个奇怪又危险的问题,监控探头的两路线(信号和电源)的接头都有电,而且不是静电,是220V的电,纠结啊,这电是从哪里来的呢??????第一次遇到!
generaldai
2011-6-19 19:54
不会把,这不对,要是220V那我们操作的时候不就有危险啊,是不线打在一起了,在说要是真在一起的,那有可能会烧东西啊
浙江宏发电脑
2011-6-19 20:31
感应电呀!这都不知道!没事的!电不死人!
zhangtianliu
2011-6-20 12:49
回复
浙江宏发电脑
的帖子
应该不是,感应电没那么强烈。
浙江宏发电脑
2011-6-20 15:30
要不你接个灯炮上去看亮不亮!
氏祖
2011-6-20 16:23
串线了吧,或者摄像头里的问题。。
282479264
2011-6-20 16:27
应该是感应电吧! 信号线真有220V 的电 估计你这摄像头 早就遭洗白了
togke
2011-6-20 16:37
你是不是电源线和信号线紧挨着,然后用电笔测试有电?那个是感应电。
sdj6636
2011-6-20 23:36
信号线有220的电压?哪你的机子早就挂了
zhangtianliu
2011-6-21 12:32
回复
togke
的帖子
应该是感应电,可能电击强了点,自己太敏感拉。谢谢了
tvsat
2011-6-21 15:26
信号线隔离试试
mingxinxue
2011-6-22 12:41
嗯 有可能是感应的问题
88116633
2011-6-26 20:31
根本不可以能
这样监控卡就烧了 你是不是搞错了啊
88116633
2011-6-26 20:31
在查下 220V的 线你是不是记错了
WXCHONG
2011-7-2 22:47
请确认电压
周明坤
2011-7-2 22:53
机箱接地可靠吗接地一般就没事
fqjj
2011-7-5 09:08
有电不代表就是220V,
kalimuci
2011-7-6 21:25
摄像头还有图像吗?不会是你的表有问题吧?
hbf1978
2011-7-22 21:56
是不是电笔的问题。要是摄像头220 必冒烟
dzhehua
2011-7-23 08:08
感应电无疑,天热出汗多,感应就强烈些。
zjpin233557
2011-10-27 17:43
支持,支持
晓鱼
2011-10-29 11:35
呵呵,你应该是只用电笔测的吧, 现在的电笔一点点感应的电都能测出来亮,实际功率很小的,电不了人,就麻一下。
deweision
2011-11-3 14:02
我想楼主能够确定是220V吗?你摸过给上电了没有,还是用电笔测试的灯亮。
jxzwkj
2011-11-11 18:24
感应电 要是220V 机器和 头 早挂了
625724090
2011-11-11 22:40
接12V的变压器了吗? 220v的直接接摄像头,摄像头果断挂掉。
guohan007
2011-11-16 16:42
真的假的?不过摄像头的变压器有在摄像头里面的。。。而且是带压敏电阻的。
dqr8088
2011-11-16 17:26
220 如果是的话 不说能不能用 应该你得电脑也被烧毁了
应该是感应电比较强
最后一个谎言
2011-11-17 15:33
感应电吧!是不是告错了
lxqsly
2011-12-14 20:28
是感应电,电脑机箱接地就好了。
