换主板电容导致集的故障
345998770
2011-6-19 19:20
换主板电容导致集的故障
今天接了快华硕主板。一看电容爆了10几个。开机接上显示器能点亮。觉得小问题直接就把电容全换了。可是换了以后问题出现了。发现用集成显卡显示器不显示了。检测卡也是亮机代码。查上独立显卡能正常开机显示。之后刷写BIOS故障排除
generaldai
2011-6-19 19:23
刷bios好的,这样的蛮少的
默默的帅着
2011-6-19 19:35
还有这样的问题? 楼主ASUS什么型号的写清楚点啊、、方便大家以后 遇到好解决啊
airwings
2011-6-19 19:36
有的主板好像是这样的,更换电容的电压必须一样,电容容量也必须一样,差太远就会这样
fl661882
2011-6-19 20:17
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
伏特加W
2011-6-24 15:10
真少见 刷BIOS就好了|? 你用来替换的电容和那个原机的相差多少啊 板子的型号是什么? 参考下
lzxq
2011-6-25 12:41
这样的情况蛮少见的
