标题: 旭日410A,按开机键不触发;按MOVO按键可以开机 [打印本页]
作者: 新乡华宇    时间: 2011-6-19 19:13
此机大修过
换过显卡7300,IO
加焊IO以后,开机按键就起作用
用一会,开机按键就不管用了;诡异
作者: generaldai    时间: 2011-6-19 19:16
很有可能就是IO不良
作者: 新乡华宇    时间: 2011-6-19 20:38
generaldai 发表于 2011-6-19 19:16
很有可能就是IO不良
IO,我脱焊了4次了
作者: generaldai    时间: 2011-6-19 20:42
回复 新乡华宇 的帖子
找个换下试下
作者: baoxuediannao    时间: 2011-6-19 20:56
IO附近电容 电阻,仔细看
作者: 新乡华宇    时间: 2011-6-19 21:28
baoxuediannao 发表于 2011-6-19 20:56
IO附近电容 电阻,仔细看
仔细看了,均无发现异常
还是加焊以后,好一小会
generaldai 发表于 2011-6-19 20:42
回复 新乡华宇 的帖子
找个换下试下
还是加焊以后,好一小会
为什么要换IO啊
作者: generaldai    时间: 2011-6-19 22:39
回复 新乡华宇 的帖子
我是觉得可能性比较大,io不良
作者: 小旺旺    时间: 2011-6-19 22:44
碰到过休眠开关坏了,出现这故障。
作者: 黄长伟    时间: 2011-6-20 10:05
你可以把IO周围用洗板水洗洗!  洗范围大点看看
