标题: 联想电脑一联网就死机 [打印本页]
作者: 天和家电维修    时间: 2011-6-19 17:57
标题: 联想电脑一联网就死机
联想电脑,用的945主板,一联网就死机,内存,硬盘,网卡,CPU全换了,就是不行,望求助大师
作者: 东风破先生    时间: 2011-6-19 18:01
----------联网后看看网卡芯片十分发烫。用独立网卡呢?
作者: sloney    时间: 2011-6-19 18:05
你都没有说清楚怎么帮你回答啊
作者: heidou    时间: 2011-6-19 18:20
换网卡  不行 焊南桥
作者: 天和家电维修    时间: 2011-6-19 18:52
回复 heidou 的帖子
从新安装个独立的网卡还是不行
作者: 天和家电维修    时间: 2011-6-19 18:54
回复 sloney 的帖子
就是开机什么都正常,就是不能上网,一上网打开几个网页后立马就死机,啥都换了,硬盘,CPU ,网卡,内存
回复 东风破先生 的帖子
用独立的网卡也一样
作者: yinjibei    时间: 2011-6-19 18:55
禁用集成网卡。。还不行就把集成芯片吹下来。。。在装独立的网卡。。
作者: sunshing    时间: 2011-6-19 18:55
先查查时钟,如果正常,那就是南桥的问题了。
作者: heidou    时间: 2011-6-19 18:57
焊桥看看
不行换桥
作者: 硬度    时间: 2011-6-19 20:39
把集成芯片吹下来。。。在装独立的网卡
作者: sloney    时间: 2011-6-19 20:45
电源呢!!!不上网呢!主板里面关闭集成网卡。
或者用手摸摸主板上网卡芯片温度。。。
在来判断!!!
作者: mingxinxue    时间: 2011-6-19 20:50
换独立前。把网卡芯片吹下来吧
作者: 蓝蚂蚁    时间: 2011-6-19 21:14
换独立网卡把板载的吹下来试试
作者: 天和家电维修    时间: 2011-6-20 10:21
把网卡吹下来,再加独立的网卡还是一样,不上网都正常,一上网打开几个网页之后就死机
作者: 金科电脑    时间: 2011-6-20 10:41
你犯错误了,要先软后硬.排除软件故障先
作者: xuxingkai928    时间: 2011-6-20 10:53
真是怪事多啊
作者: 136078976    时间: 2011-6-20 11:03
重装系统1,不行就加焊南桥,再不行就换桥!
作者: 15222958124    时间: 2011-6-20 11:09
你是说上网上网死机还是联网死机?一插进网线就死还是你上网就死?说清楚点?还有换了那么多芯片怎么都没考虑南桥呢???不解。。
作者: hurry307    时间: 2011-6-20 13:03
是不是你的网络有回路了(网线的两个头接交换机上了)
作者: 天和家电维修    时间: 2011-6-20 16:42
回复 hurry307 的帖子
同行拿来修的,我的电脑宽带一直都好好的,别的机子都好好的
作者: 天和家电维修    时间: 2011-6-20 16:45
回复 heidou 的帖子
南桥加焊后,复位灯常量,不亮了,换南桥后,复位等又不亮了,急人
作者: h614201    时间: 2011-6-20 16:47
应该先软件,后硬件,其实这种现象有一点像软件问题
作者: 天和家电维修    时间: 2011-6-20 16:48
系统做了,硬盘都换了
作者: 德州硬盘维修    时间: 2011-6-20 20:04
回复 天和家电维修 的帖子
换桥都没解决吗?
作者: 对于我    时间: 2011-6-20 20:33
看看网卡,南桥管它,不行就换
作者: z604099958    时间: 2011-6-20 20:42
网卡,和管网卡的桥
作者: 星球空间    时间: 2011-6-20 20:44
慢慢找问题,细心就什么都能找到的,
作者: 韦小B    时间: 2011-6-20 21:05
这个问题我之前在看笔记本帖子的时候见过。
