标题: 奇怪的联想Y450机器 [打印本页]
作者: !三娃!    时间: 2011-6-19 16:54
标题: 奇怪的联想Y450机器
接一客户联系Y450,原来是开机处进牛奶不能开机,现修复正常开机了,可是装机后发现电池不能充电,这款机器充电部分是一小独立板子,电源能开机,单独电池也能开机,就是插电池时待机或电源开机均不能充电,虽然不能充电,但机器充电指示等却显示是充电状态,现更换充电管理芯片以及更换充电小板,均不能充电,电源进XP系统后能看检测到电池的存在,并显示是用电源供电,但就是没充电电流,请问各位大侠帮分析分析,看问题出在哪里哦?
作者: zhoutao    时间: 2011-6-19 18:55
有没有考虑一下  是电池的问题呢   试过了吗
作者: yqz437    时间: 2011-6-19 19:50
找个图纸查查充放电线路
作者: !三娃!    时间: 2011-6-20 14:30
充放电小板子都更换了,还是不行啊
作者: 绅士    时间: 2011-6-20 14:40
  找19v  到电池那路, 有小件坏了。
作者: zzbyu    时间: 2011-6-20 16:48
昨天联想售后拿来一台Y450。跟你这一模一样,你可以量一下那个充放电芯片上2脚那个ACIN 信号正常是在2.28V,这个信号正常后  那个ACOK有5V电压,最后我换了MAX 8731 好呐
作者: !三娃!    时间: 2011-6-20 18:04
我量过了,更换了Max8731A了,不行,后来又更换过充电小板子了,还是不行,但是无论待机或开机状态下充电灯是闪的,进系统也能检测到电池的相关信息(说正在用交流电),可就是不充电,好郁闷哦!
作者: aww3856    时间: 2011-6-20 18:07
查一下芯片的工作条件咯。  能检测到电池基本没什么大问题, 主要看是不是DCIN这方面的信号出问题 了
作者: aww3856    时间: 2011-6-20 18:08
作者: shingshishi    时间: 2011-6-20 18:32
仔细看一下,大家的维修经验。
作者: 傲冰    时间: 2011-6-20 19:02
r看下图纸,仔细看下充放电电路,有没可能是场管坏哦,33殴的电阻坏了。
作者: 傲冰    时间: 2011-6-20 19:03
作者: liujingquan0408    时间: 2011-6-20 19:44
你换过电池试过吗?办要是没问题的话,就剩电池本身了  呵呵
作者: 豆腐刀    时间: 2011-6-20 21:26
ACIN 和充电芯片的开启信号
作者: lwenk    时间: 2011-6-20 23:33
可以先换个电池先试下哇
作者: !三娃!    时间: 2011-6-21 00:19
呵呵,昨天上午刚找了个新的电池试过了哦,也是不充电,不过充电指示灯也是闪的可是待机状态下就是没充电电流,开机后就是电源适配器供电了,正因为这样所以觉得奇怪,大话帮看看还会有哪里出问题呢?有人说ITE8512坏了导致这个问题,能得到正解么?
作者: ctvv    时间: 2011-6-21 14:04
找图纸查下充放电电路,建议换下 充放电芯片和IO。
作者: zyc258    时间: 2011-6-21 14:40
前几天发过来r61主板就是这个问题   发现有掉件 补上了也不行  还是显示充电 补充点  充电灯还亮  测那都正常
估计是充电芯片有问题了
