HP V3000 花屏
dl86400801
2011-6-19 16:37
HP V3000 花屏
是换板子好 还是换显卡芯片 好? 还是就BGA 补焊 好?
wangjany
2011-6-19 16:43
花屏的原因有很多的啊, 有可能是GPU空焊、可能是显存有问题,还有可能是屏线有问题,还是从简单的逐个排除吧。
无罪
2011-6-19 17:03
这个机器一般就干显卡
zyc258
2011-6-19 17:08
换升级显卡
易修123
2011-6-19 17:12
换显卡就好了,这个机子别的问题很少
宪刚
2011-6-19 17:14
显卡问题,我碰到很多hp机了,都这样。想临时用着呢,上BGA加焊一下,能用个3,5个月,想常用,换一个改良版的显卡
大无谓。
2011-6-20 15:23
换掉显卡吧
强.
2011-6-20 15:45
第一次先加焊吧,,
改良的显卡,都够换个主板的钱了
redfish133
2011-6-20 16:15
换显卡一次解决
无此帐号
2011-6-20 16:18
换改良的显卡或者全新的普通显卡,做好散热就行!
挚爱
2011-6-20 16:20
根据显卡的,可以跟换改良的要不升级的就换下
深圳同创电脑
2011-6-20 16:35
换集成的最彻底。。。
走在路上2011
2011-6-20 16:40
换显卡 这种机器大多数都是这情况
罗军
2011-6-20 16:41
一分钱一分货,不同报价不同修法。
寻求品牌
2011-6-20 16:42
从赚钱的角度来说:先给客户修一次,如果再坏就换升级版本的显卡。
本本天空
2011-6-20 16:47
一般加焊就行了,重做时,拆芯片时,温度加到230才拆。
