标题: 求显卡花屏维修思路 [打印本页]
作者: dl86400801    时间: 2011-6-19 16:30
标题: 求显卡花屏维修思路
求显卡花屏维修思路  高手指点下 谢谢
作者: generaldai    时间: 2011-6-19 16:32
先看供电稳定不,然后就是GPU或显存了,先做下,不行的话估计芯片本身有问题了
作者: chongfating123    时间: 2011-6-19 17:14
怎么不说明是什么型号显卡,一般情况下加焊
一遍就正常
作者: zhangkeding    时间: 2011-6-19 17:53
一般都是看供电 加焊GPU了  不行就叫客户换了啊   当然太贵的话你就得再考虑了
作者: 人间    时间: 2011-6-19 19:58
千万不要动不动就加焊呦. 坚持先"软"后"硬"的原则.
作者: 蓝蚂蚁    时间: 2011-6-19 21:17
先看供电。正常的话加焊一遍主芯片。还是不行的话那就显存了
作者: 方峥    时间: 2011-6-19 21:29
看情况来定什么维修方法!先软后硬比较稳妥
