新手问个MS-7369的问题//
sanpinic
2011-6-19 15:52
新手问个MS-7369的问题//
新手问个MS-7369的问题 库存的新板子 开机Q11(第二张图)就冒烟了 拆下电感 发现是后面短路 拆掉后面所有的电容 还是短路 请问是PCB短路吗 这电路还给桥供电吗 还是桥坏了??
generaldai
2011-6-19 15:55
这个最好先看下别的附近的元件有无短路的,还短的话,把桥取下来看是不桥短路了
generaldai
2011-6-19 15:57
电感后级得话,没有元件的话那桥的可能性最大,还有是0欧吗,有的阻值有几欧也是正常的,这个要注意
sanpinic
2011-6-19 16:03
能拆的都拆了 电感后面阻值20欧 刚学维修 还没BGA
