联想G430不过CPU
whdiy
2011-6-19 15:27
联想G430不过CPU
联想G430板号
LA-4211P,主板各咱供电正常,CPU供电0.96正常,CPU复位1.02正常,时钟有0.39V电压,就是不跑码.
请教CPU工作还需要那些条件啊?接下来怎么查啊?
换过BIOS,北桥,时钟芯片,加焊过南桥,都一样.上不上内存电流基本上没有一点变化.
generaldai
2011-6-19 15:38
cup换着试下没?
whdiy
2011-6-19 16:00
换过,而且CPU在别的机器上试过好的.
liuzhuohui520
2011-6-19 16:14
看看RSMRST
whdiy
2011-6-19 17:06
回复
liuzhuohui520
的帖子
RSMRST是EC_RSMRST吗?有3.3V,CPU复位有1.0几.
liuzhuohui520
2011-6-19 21:50
那你就要查地址线了
whdiy
2011-6-19 21:52
地址线用打阻值卡测过,没有异常,北桥换之前之后都有测过,现象也没有一点变化,感觉还是什么工作条件不正常。
nahlj
2011-6-19 22:00
应该是不过内存吧 假负载 内存打阻值卡 都正常的话 一些不常见的信号出个问题 那就不好查了
whdiy
2011-6-19 22:03
回复
nahlj
的帖子
一开始我也怀疑是不过内存。不过用诊断卡不跑码,显示88.如果CPU工作了的话应该会动两下吧?
chuanqi
2011-6-19 22:28
我们这里也有2台不跑马的本子,不过已经基本确定是南桥,明天把南桥换一下。
342425zhangjiu
2011-6-19 22:36
楼主准备换主板把 这内主板 不好修
whdiy
2011-6-19 23:03
342425zhangjiu 发表于 2011-6-19 22:36
楼主准备换主板把 这内主板 不好修
为什么这么说?不好修的确,我已经修了两三天了,不过也不能动不动就换板了。
usb2008
2011-6-19 23:18
看看LPC总线有没有桢信号啊!
whdiy
2011-6-19 23:28
回复
usb2008
的帖子
是用示波器看吧?看具体那个信号啊?LPC_AD0
LPC_AD3
LPC_DRQ0#
LPC_FRAME#
LPC_AD2
LPC_AD1
我有看过BIOS的波型,1.2.5.6脚在不按开关时变化较慢,开机后变化很快,看不懂.
QQ986951076
2011-6-19 23:36
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
usb2008
2011-6-20 22:36
回复
whdiy
的帖子
LPC总线随便一个都可以!就是如果跑U了的话就有一个跳变的!
whdiy
2011-6-20 22:39
打算明天把CPU供电相关的换换,死马当活马医了.
笨鸟先飞2011
2011-6-20 23:04
复位电压太低了吧
修废主板
2011-6-20 23:47
楼主的机器是二修机,还是进水的。先排除断线的可能。
