电源红色5V只有4.8V,电脑可以点亮经常重启动
ywuypm
2011-6-19 15:11
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ywuypm
2011-6-19 15:24
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ywuypm
2011-6-19 15:24
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
灰太狼86719
2011-6-19 22:07
换个电源试一下
小杨在线
2011-6-20 08:01
电源有4.8V很正常,主要看一下电源里面的电容有没有鼓包,还有就是你的电源12V输出是多少A的,滤波300V的电容是否达不到300V?
张定文
2011-6-20 11:23
如果其它电压正常, 可能是5V整流管内阻增大了 换内阻小的整流管 和滤波电容。
jydzwx
2011-6-20 14:17
4.8V 如果表正常 建议拆开电源看看 一般都是电容鼓包
钟千园
2011-6-20 14:38
所有电压都要测好才知道
baobei春
2011-6-20 17:04
电源的滤波肯定有问题!
282479264
2011-6-20 17:42
储能有问题
尹会胜
2011-6-20 19:47
有些用3843电源摸块的,红线5V只有4.8V,电容没炸的,也要把5V的滤波电容都换新.就会好的.
维修公司
2011-6-21 20:34
杂牌电源质量不行,不如换个好点的吧,,
wang774512
2011-6-22 16:54
不行就把电容都 换了,后极整流管
