华硕X85内存供电2.5V,这是为什么?
东方菜鸟
2011-6-19 13:16
主板板号是F81Se. 机器初测是插上可调电源大短路,拆机测19V短路。经判断是MAX8743和4914B,换上不短路了。插上电源,0.17电流偏大。手摸IOIT8502E,主供电PS51020.51020微热,换个料板上的,换了还是一样。刚好这几天下雨,心想有没有可能是打雷坏的。测网卡周边电容,阻值偏低,拆了,待机电流正常。通电测试正常电流跳变,接屏显示。心想可能是雷打坏的,主板各电压在测试一下。测到内存这边怎么电压是2.5,二代内存都是1.8V的。现在是机器是点亮,可这个2.5V电压,电脑能正常使用吗?
usb2008
2011-6-19 13:20
可能有些 分压电阻坏了!
建议检查一下
langping128
2011-6-19 13:32
是某个管子坏了!
秋权
2011-6-19 13:33
是不是量错了
2352532
2011-6-19 13:44
可能是那个电阻坏了
熊熊修本
2011-6-19 13:54
其他电压是否正常,如果正常。重点查内存供电旁路。
东方菜鸟
2011-6-19 13:58
机器都可以正常点亮,还有点网卡芯片我没装上。
东方菜鸟
2011-6-19 13:59
回复
秋权
的帖子
这个量错了,主板就不用修了。给点有意义的建议,谢谢
东方菜鸟
2011-6-20 15:48
问题还没有解决,基地的高手出来看看呀。
东方菜鸟
2011-6-21 14:39
求助了这么久,怎么没人来帮忙。
东方菜鸟
2011-6-21 16:57
经过努力已经解决了。是15脚FB电压拉低造成的。一个小三极管性能不良
