HP 516 进水维修
大无谓。
2011-6-19 12:44
HP 516 进水维修
HP 516 进水 进水的地方是IO SMSC KBC1090-NU处 哎呀 刚刚开始是没有待机 刚刚好手头有一个前天刚刚换板的 HP4411S 的主板 IO也是这个 好 维修开始 先把进水的地方弄干净 但是IO 明显烧坏了 所以 在那个4411S那拆了下来 哎哟 也没有待机 查啊查 发现51125的一脚和六脚没有控制电压 检查1和6 是经过一个复合管到IO的 我开始怀疑是这个IO也有问题 刚刚好 今天又来了一台4411S 挨雷劈的 没有待机 哈哈 天助我也 这台雷劈的是网卡和IO坏了 但是还是修不了 为什么我知道4411S这个IO坏呢 因为我把我这边的这个IO换过去 待机就有了 所以 哈哈 这个IO是好的 这就好了 想了想没有理由啊 抱着试一试的心理 在网上下了个BIOS刷一下看看 哎哟 有效果哦 有时候开的了机了 哎呀 想了想为什么呢 回想一下 可能是刚刚太匆忙 IO没有焊好 加焊 OK 搞定 特发此贴 以示祝贺
大无谓。
2011-6-19 12:47
哎呀 太匆忙 忘记把图拍下来了
generaldai
2011-6-19 12:52
有图片就更不错啊
熊熊修本
2011-6-19 14:07
加上图,你就上升一个等级了。
136078976
2011-6-19 14:20
加图可升级加权限,看看来要多多发精帖!
傲冰
2011-6-19 14:31
没看懂一个具体的维修思路,怎么没有结合图纸来说呢?主要就是I/O坏了是不?不过进水怎么还会导致BIOS程序损坏呢?
东航
2011-6-19 14:52
51125 1角和6角没有开启信号吧,正常我记得是6v左右
大无谓。
2011-6-19 15:21
是啊 1脚和6脚是没有开启信号 太专注了 忘记截图了 至于BIOS 为什么会损坏 我无法解析
走天涯
2011-7-8 12:51
1脚和6脚正常电压是多少呢、?0.9正常不?
大无谓。
2011-7-8 14:23
不太记得了 好像应该是正常的
