标题: cpu电容 [打印本页]
作者: zhanglock1    时间: 2011-6-19 11:51
标题: cpu电容
CPU旁边的电容 820UF_2.5V  可以用1000UF 10V代换吗
作者: xkflc2012    时间: 2011-6-19 11:56
在台式机主板中,我经常这样代替的,都没有问题,如果是笔记本的主板,代用时要小心啊,如果这两用1000UF的代替,应该没有问题的。
作者: zhanglock1    时间: 2011-6-19 11:59
就是笔记本用的,郁闷死··没有同样的···
作者: xuxingkai928    时间: 2011-6-19 12:09
没有尝试过。。。。。
作者: wangshisuifeng    时间: 2011-6-19 12:13
可以试试吧
作者: kurui0062    时间: 2011-6-19 12:13
不知道电路中电容过大会有什么后果?
作者: 孤魂    时间: 2011-6-19 12:21
看下电路,如果是滤波就可以大胆换,其他的就要考虑了
作者: q7665599    时间: 2011-6-19 12:23
滤波一般大点没问题吧   没试过   谁试过来   出来冒个泡
作者: 海参    时间: 2011-6-19 12:53
820UF和1000UF容量差不多,只要个头挤得下就装上吧。
作者: usb2008    时间: 2011-6-19 13:00
可以啊!耐压可以大!容量要接近
作者: 小毛驴!    时间: 2011-6-19 13:43
可以的,我经常并电容呢,
作者: 2352532    时间: 2011-6-19 13:50
滤波的就直接换没有问题的  其他的用途就该考虑下了
作者: 东航    时间: 2011-6-19 13:54
应该可以的,换电容主要是看耐压值,容量大点没事
作者: 136078976    时间: 2011-6-19 14:06
笔记本上的元件要小心了,搞不好要烧电路的
作者: linyingchen    时间: 2011-6-19 14:17
立波电容没事 我经常这样  不会炒的
作者: 傲冰    时间: 2011-6-19 14:47
容量大点没关系的,不过电压值偏的太多了,你用3,5V的也好点了
作者: 进步青年    时间: 2011-6-19 14:54
应该可以   试一试吧
作者: z331545699    时间: 2011-6-19 14:57
应该是可以的 我换过2.5 220UF的用 10V470的 个头是一样的 也没有是 是CPU的电容
作者: 维修公司    时间: 2011-6-19 19:08
只要能放得下,就行,,,
作者: 三E笔记本    时间: 2011-6-19 22:58
什么本子啊。使用820U的电容。太大了这个
作者: haojianhj    时间: 2011-6-19 23:01
空间够就可以
作者: 19860921    时间: 2011-6-19 23:06
最好用原值代换,如果没有就用比它值大的
作者: 19860921    时间: 2011-6-19 23:07
最好用原值代换,如果没有就用比它值大的
作者: liulangwo    时间: 2011-6-19 23:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: whdiy    时间: 2011-6-20 00:39
代用应该没有问题,就是你有空间放的下吗?
作者: 无罪    时间: 2011-6-20 10:07
主要看耐压~容量大点没事的一般情况
作者: 麦克风    时间: 2011-6-20 10:33
应该是可以的
作者: 945PM    时间: 2011-6-20 10:44
肯定可以啊
