V星主板能跑码,不显示
weing928
2011-6-19 10:33
V星主板能跑码,不显示
V星主板,型号是MS-7310,这个应该就是型号吧?板子下面一点还有一行字,写着:“K9N4 Ultra”。
这是一块AMD平台AM2的主板,故障现象表现为开机诊断卡能跑码,但显示器不显示。在跑码过程当中,出现2E时,主板喇叭会发出一长八短的叫声。
请高手出招!
另外,我在V星官网上找不到此类主板,是我没有看清楚,还是官网上根本就没有这个型号的主板?
scq330
2011-6-19 20:28
单桥板,没检测到显卡,你应该加焊桥或者重植桥。
蓝蚂蚁
2011-6-19 20:30
先把BIOS刷一下。不行就加焊桥
huangxin52
2011-6-19 20:40
先测一下全板供电是否正常?先把显卡槽子刷洗一下,换张显卡看看。。刷bios的话msi的很多bios要去台湾官方网站下载。
星诚维修
2011-6-19 20:46
桥最有可能。。。。。。。。。先加焊再说!
weing928
2011-6-20 11:32
经过一番折腾,后来发现桥空焊了
an168
2011-6-20 11:43
weing928 发表于 2011-6-20 11:32
经过一番折腾,后来发现桥空焊了
空焊 什么意思
