HP 8510P 没待机
wangjianbo1975
2011-6-19 10:14
HP 8510P 没待机
今天接到一台HP 8510P不开机,说是在下雨的时候开着机,出去时也没关机,可回来后就没反应了,打开机器把主板取出后,就在电源口附近有电压,保险没坏,也没这个板子的电路图,请各位帮助!!
wangjianbo1975
2011-6-19 12:47
现把电源口附近换了一个MOS管,有待机了,0。08安,待机电流高,还是不行,在PCI附近有一个TPS51120供电芯片非常热,一旁还有一电容已经导通。把电容取下后一测两个点都接地,电容正常。现不知什么原因了
itjyin
2011-6-19 13:00
不是51020坏了就是 它的线性输出给其它供电的那些东西出问题了
136078976
2011-6-19 14:26
先检查51020的各项工作条件都正常不?它的后继输出正不正常?如果都正常,则为51020坏
wangjianbo1975
2011-6-19 14:40
我查过了,后继输出也正常,
465360012
2011-6-19 14:40
直接换个TPS51120。它坏了
465360012
2011-6-19 14:41
直接换个TPS51120。它坏了
wangjianbo1975
2011-6-19 15:16
不行呀,开关上没有电压,待机还是0。08伏呀,待机电压不对呀
