5V成了12v
哆①點快樂
2011-6-19 08:24
5V成了12v
我今天收到一个液晶,打开一看,高压烧的很严重,本来想改个高压板,可是一测5V成了12V了,12V的电压到是没有变化,一开机就一闪一闪的,这是那的问题呀,要修哪里!什么情况会影响这两个电压的变化
风无心
2011-6-19 09:47
说清楚点,是哪里的5V成12V了。
噶日瑪盖
2011-6-19 09:50
输出的5v变成12v了吗 是不是5v的那个管子没工作啊
boy838
2011-6-19 10:25
会不会是反馈回路出了问题!
xuan5312
2011-6-19 11:07
看一看电源输出部份有没有一只跨接在12v与5v之间的保护稳压二极管 如有此件 多半已经击穿短路 可以去掉不用或以220欧2w电阻替代
小美Mcy
2011-6-19 12:48
驱动板的5V成了12V么 还是哪里 ?
张四丰
2011-6-19 12:59
5V变12V, 主板和屏早挂了.
哆①點快樂
2011-6-19 13:51
是电源 板的5V成12V了,不过修好了,换了开关管还有控制开关管的IC,不过不知道为什么这样,是别人修的
维修公司
2011-6-19 14:42
换开关管和电源IC,,修好了,,????
那12V为什么输出是正常的,,,
gao高人
2011-7-8 20:47
楼上说的对是那个12v到5v的稳压管坏了,次管是为稳住12v电压的
一甲
2011-7-10 09:17
那個穩壓管短路 板子是要燒黑的
是拿來穩住12v與5v的電壓差
由於pwm一般都只由反饋回路監控5v
但不能防止12v飆高
所以用這個7.5v的穩壓管來使12v也產生連動關係
就是說12v飆高的話由這穩壓管拉低
這穩壓管要是短路12v的輸出更低於12v 非將5v=12v
才是起到保護做作用
因為那是兩組不同的繞組
樓主的觀察可能是在閃的時候做的測量
不足以一口咬定5v變成12v
onllno
2011-7-10 09:41
学习,学习再学习
