点火电路求助
hbgz518
2011-6-19 07:48
点火电路求助
今天遇一机器待机0.05不触发,B+只有2.4V,应该是保护了
R2、R3、R4、R8一端19V,接Q1一端5.7V,并且四个电阻温热,以为有小短,烧机电流为0
4电阻出端只和Q1、Q2、Q3有关系,看不明白了,昨天太晚了,今天继续
对点火电路不熟,求指点
chenpengchenhao
2011-6-19 07:55
像这样的问题很好修的,仔细跑一下电路,一定会有发现的,
在B+前面的电压是正常呢,
linan186
2011-6-19 07:57
跑电路 画出图来
liyunpeng
2011-6-19 09:58
应该是B+短路了 把电压拉低了 但在电流表上不显示大电流 而且还会有待机电流 你测下主板
上的供电上管和电容的对地阻值看看
hbgz518
2011-6-19 11:45
B+对地几乎断路
4个电阻两端电压差别大有没有问题?
把4个电阻短接后B+有19V。电流为0
名仕维修
2011-6-19 21:04
b+电压短路 是预供电电路检测到短路 输出pacin 低电平 要先排除短路
海连小K
2011-6-19 21:45
先打下 B+对地二级体值, 如果B+短路会把电压拉低、在通过比较器反馈回去会拉低ACON的, 从而保护隔离管是不会导通的。
个人理解所谓的点火回路是先有个预充电电路、先探路 如果公共点有短路的、B+电压会拉低通过比较器、会输出低电平拉低ACON信号,ACON又是开启保护隔离管其中的一个信号。正常时是不能为低电平的。。
q413898161
2011-6-19 22:04
楼主先量下公共端对地电阻,先分清是短路保护,还是隔离开启信号短路
最好是能弄个图上来让大家帮看看
wsk3917
2011-6-19 22:27
我还是不明白仁宝点火回路,请教高手呀
hbgz518
2011-6-19 23:51
不但没短,好像是断的
15222958124
2011-6-20 00:19
B+电路时什么电路的简短说法啊?求指点
dahai
2011-6-20 00:25
楼主修的是什么牌子型号的机器???这样没办法帮你分析啊。。。。
