标题: 惠普CQ40 待机无3V5V 怀疑过压保护 [打印本页]
作者: 万小龙 时间: 2011-6-19 00:49
惠普CQ40 之前故障不清楚,接到手里时待机电流0.024 A 没有3VALWP和 5VALWP电压,触发到0.07停止,因为3 5伏都没有触发也没有意义,没有考虑。
之前朋友换过EC (KB926QFC0 )和TPS51125 因为要修别的机器所以换到我手里。现在说说我测量的结果。
1脚 ENTOP1 6脚 ENTRIP2 貌似是分控制 都是1.2V
3脚 REF 基准2V
8脚VREG 3.3V
13脚ENO 开启 3.2V
14脚 SKIPSEL 2VREF电压
16脚VIN 19V
17脚 VREG 内部VL 5V
22脚VBST1 +5VALWP端 4.5V 9脚VBST2 +3VALWP 端4.5V
个人感觉tps51125 工作正常 但是就是没有3 5 V 电压,所以怀疑 后机短路拉低或者高压欠压保护。
电感阻值正常
断开3 5v后机 还是不出来 所以排除后机短路造成 无电压。
用示波器 测量 5V 上管G 极 在插入适配器瞬间有一个0----20多V 的尖波 电感电容端 也可以看到一个5V 直流 上去又掉下来 所以5V 这边正常。
剩下3V 这边 问题来了。。。。。。。。。。。。
3V 上管 G 极也是0---20多V 尖脉冲 但是 电感电容端 缺有一个6V左右的直流 电压,明显高过3V 而且导致 3V 下管 G 极 有一个持续5V 的直流电压,我认为是因为过压保护 造成下管持续放电。
现在开始排除过呀问题 能影响过压的可能是电容、电感、MOS管、到最后全部换掉之后 还是“涛声依旧”到此没有了思路
希望有空的朋友帮忙分析一下 还有我哪里测量或分析的不对 还请朋友告诉我。
LA-4112P-cq40.rar
(1.16 MB, 下载次数: 41)
