问下北桥特别烫,什么原因造成的?
lulu08
2011-6-18 23:27
问下北桥特别烫,什么原因造成的?
如题,开机360监测到主板温度有80度,完了打开机盖用手一摸很烫,这是怎么回事,有什么好的办法吗?
generaldai
2011-6-18 23:32
一个360有点不准,然后把散热处理下,看行不
15083712041
2011-6-18 23:54
北桥本来就烫
lmzs
2011-6-19 00:00
天热了,特别是集成显卡的就更烫了。
huazi0117
2011-6-19 00:18
北桥本来就烫,天热就更烫
zjj技佳电脑
2011-6-19 00:37
我都是在北桥散热片上加风扇的,哈哈
wanghnl
2011-6-19 00:44
如果是开核超频,最好是在北桥散热器上加个小风扇。
649901222
2011-6-19 00:57
北桥如果空焊的话也会造成高温 我修过很都网吧用的单桥机就这样 加下就好了
xmlayxf123
2011-6-19 01:15
软件都是不怎么准的,毕竟现在是什么天气烫手那是正常的么,你可以多加点硅胶和铜片么。
亨亨豆
2011-6-19 01:22
看来只能加个风扇试试
lulu08
2011-6-19 09:59
恩,我先加个北桥风扇试试吧
xuxingkai928
2011-6-19 11:16
不碍事的 80而已
范德萨
2011-6-19 17:33
哥们你一定是C61之类的东西
gwhax
2011-6-20 20:20
本来就发热量大.
可以加大散热片
a418657955
2011-6-20 21:22
加个风扇!!!AMD的就是热
hsenmin
2011-6-22 22:43
可能供电不足造成的
祭祀之典
2011-6-22 23:06
建议先加焊一下
asxyzc
2011-6-23 08:12
没坏在一加汗 坏了 呵呵
bfc418025830
2011-6-23 10:39
机器亮吗 如果不亮 可能是缺电压
阳光贼男
2011-6-23 10:41
在北桥散热片上加装风扇。。
kongqiboy
2011-6-23 10:42
首先北桥芯片是主板上最重要的芯片,控制着内存、显卡等高速设备,工作强度大,还有就是芯片本身的设计问题、主板厂商的设计制造问题等!
寰亜电脑
2011-7-7 00:24
是什么芯片组的?
ぁ网络♀游客ぁ
2011-7-7 09:47
桥上不建议加风扇 震动伤桥
reaker
2011-7-7 10:14
加风扇才是解决问题的最有效最简单的方法
忧伤咖啡
2011-7-7 11:14
电脑正常只是温度高点正常,一般对自己的机最好换个带风扇的散热器。
或直接加个小风扇散热,其实夏天电脑不止是一个地方温度高,玩游戏的话就是整机温度高哦
连显示器也是
561815481
2011-7-7 11:26
涂点脂,然后看风扇咋样,不行换个也。。
