看我这样补点能行吗!
ltbhao
2011-6-18 23:11
看我这样补点能行吗!
这样能行吗???涂点502可以不???我用漆包线焊的!!!
generaldai
2011-6-18 23:15
最好用绿油,这不太稳当
南霁
2011-6-18 23:16
LZ你太有才了,936焊台,风枪都省了!
杨方斌
2011-6-18 23:16
可以的 最好上点绿油 不过最主要在于经验
ltbhao
2011-6-18 23:18
回复
generaldai
的帖子
那里搞绿漆啊?
ltbhao
2011-6-18 23:20
回复
南霁
的帖子
你咋晓得我用936焊台呢
generaldai
2011-6-18 23:20
配件店里买,或者淘宝淘也可以
原本呆呆
2011-6-18 23:20
淘寶上就有的賣了,我都在那買的
chenpengchenhao
2011-6-18 23:26
好像不是很好有点危险,做的不好或短路的
中就中
2011-6-18 23:29
图放不大,补的点看起来有点歪,做上去后那个线会位移就可能会失败。
haojianhj
2011-6-18 23:33
一样的。。。。。
易修维捷
2011-6-18 23:40
加点绿油吧
jianghe710
2011-6-18 23:52
这样可以的,就是加点绿油,不然怕短路,那就划不来啊,嘿嘿
q413898161
2011-6-18 23:57
唉,楼主的相机拍的还是不清楚,么看清楚是个什么样的杰作
维修公司
2011-6-19 00:04
如果短路了,那前面的工作就都白做了,,
郑华
2011-6-19 00:44
回焊多数连锡。没有上绿油。
649901222
2011-6-19 00:55
有点危险呀 502高温还是会融化的 搞不好短路了
cjw666666
2011-6-19 09:23
弄点绿油不然可能会短路
小毛驴!
2011-6-19 10:01
弄绿油漆呀。
为了生存
2011-6-19 12:40
高手无处不在呀,我还不知道怎么飞线哦,我边植珠都还植不好,继续学习
itjyin
2011-6-19 13:01
成功率不大 最好不用圈圈 直接用线放那里就可以了
走在路上2011
2011-6-19 13:07
小心短路啊···
烟台小薛
2011-6-19 14:16
那是搞的吸锡线··搞的绿油吗- -个人感觉不大稳当··{:4_83:}
136078976
2011-6-19 14:31
这搞得也太简陋了吧,用细铜丝和绿油搞呀
董成杰
2011-6-19 14:35
用红胶也可以丫。。。{:4_110
东航
2011-6-19 14:44
不好做,做芯片时候很容易短路,最好搞点绿油做做绝缘试试
z331545699
2011-6-19 14:48
也不知道是图片的问题还是什么 感觉线歪了 线还是有点粗啊 在细点就好了 还有绿油啊 很主要啊
进步青年
2011-6-19 15:08
就怕焊的时候移位
海连小K
2011-6-19 19:26
用502在BGA上一加热就跑了 说不定还给其他锡珠连短路了。 以后用绿油吧。等绿油完全干了后在做BGA。
