标题: P5VD2-mx SE 跑D4不过的维修 [打印本页]
作者: 曹红霞    时间: 2011-6-18 22:24
今天遇到一块华硕的P5VD2-MX SE的主板不过D4,换了好个内存也是D4测得内存的供电1.8V正常,按照一般的方法刷了一下BIOS,还是样子,只好拿出假负载打阻值吧,忽然看到内存上还有一个3.3V的供电,一般这个3.3V我没有测过,随手测了一下,没想到没有,我找到一块好板,测到那个3.3V是有的,我就拉了一个3.3V过去,没想一路跑完亮机,望大家注意二代内存还有一个3.3V供电
作者: mingxinxue    时间: 2011-6-18 22:28
我就拉了一个3.3V过去,
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-424479-1-1.html什么拉的。。无语了。。换了什么是场馆还是1117的稳压管
作者: zl407849097    时间: 2011-6-18 22:41
他拉的那个应该是SPD供电238脚  应该有烧断线
作者: format304    时间: 2011-6-18 22:41
SPD供电  不是2代内存有   是都有   为什么没有供电不查   是不是短路也不查  就直接飞供电  别飞冒烟了
