标题: 求助。点不亮主板。 [打印本页]
作者: changqinsong    时间: 2011-6-18 21:07
标题: 求助。点不亮主板。
今天遇到一杂牌主板。先拿来是点不亮。我用手摸一下晶振可以上电。但是不跑码。我换了晶振,协振电容。电阻,故障一样。我以为是我换的晶振和电容是坏的。我又找来一个换上还是这样。我又换,还是这样。把我都搞闷了。我用手不知道摸到哪里了。可以点亮了。我以为好了。连点了几次都可以点亮。心里高兴啊。我想我式下稳不稳定。我就把电取掉。在上电。就点不亮了。我以为是南桥的问题。我吹了一下。还是不亮。跑13。请问这是怎么回不啊/
作者: heidou    时间: 2011-6-18 21:24
晶振
很难换的  我也碰到过类似的问题  多换几次
