标题: DELL D830进系统就花屏,不进系统进PE没事 [打印本页]
作者: jslas    时间: 2011-6-18 20:54
今天刚接个DELL D830 独显的机器,进系统花屏,花的很厉害,进PE不花,虽然是显卡门显卡,但觉得不全像显卡问题,感觉可能跟BIOS或者驱动有关系,有高手碰到过类似问题的吗?帮忙分析下
作者: pinggyuan    时间: 2011-6-18 21:08
重装系统,不行的话,在DOS下把BIOS重刷一下,不就知道是不是BIOS问题了。
作者: 无此帐号    时间: 2011-6-18 21:12
个人觉得BIOS问题引起的花屏太少见了,进系统才花好像在显存啊!@还有就是驱动问题。
作者: 拉高电脑    时间: 2011-6-18 21:19
这样的话最好还是加焊一下要就可以解决了
作者: 大箫筱    时间: 2011-6-18 21:26
驱动?或显卡坏????显??存
作者: 云飞子    时间: 2011-6-18 21:46
是显存引起
作者: 热气球    时间: 2011-6-18 21:48
重装显卡驱动  不行  重做显卡    包好
作者: 何建虹儿    时间: 2011-6-18 21:51
你进VGA莫式看花屏不嘛,如花,那有可能是你说的软件,如不花那肯定是显卡哦
作者: hushunyuan    时间: 2011-6-18 22:21
你接一下VGA看看花不花,如果花就是显存的问题了。如果不花就系统。
作者: 豆腐刀    时间: 2011-6-18 22:25
还是显卡问题
作者: jslas    时间: 2011-6-19 19:12
还是显卡问题,呵呵,加焊后好了
作者: generaldai    时间: 2011-6-19 19:21
回复 jslas 的帖子
台式机里的显卡很多这样的现象
作者: zyc258    时间: 2011-6-20 15:18
显卡的问题111
