标题: 一通电就烧CPU供电MOS管 [打印本页]
作者: chenxxying    时间: 2011-6-18 20:53
标题: 一通电就烧CPU供电MOS管
    早两天修了一块被雷P过的主板,技嘉845的板主,换IO就好了,今天又拿来返修,是通电短路,查生得知CPU供电MOS管烧了,换了通电又烧,一气之下,把所以CPU供电管都换了,两个供电芯片也换了,未开机前测CPU供电管没短路,通电开机又烧了,请高手分析一下什么原因老是烧供电管。。。。
作者: 蔡杰赢    时间: 2011-6-18 20:56
你看下南北桥供电1.5V有没短路,是不是北桥短路照成的,今天又个技嘉的就是这样北桥也坏了,U那边也短路了
作者: 钟千园    时间: 2011-6-18 21:05
不用看了肯定是桥的问题了
作者: zqzq1980    时间: 2011-6-18 21:07
你都这样搞了还烧管的话 一般肯定是北桥短路了
作者: 没钱不行    时间: 2011-6-18 21:10
北桥挂了可能性不小。
作者: 鱼怪    时间: 2011-6-18 21:12
不一定吧,升压电容也量一下(两头都不接地的那个),G极所接限流电阻也量一下
作者: 86743256    时间: 2011-6-18 21:22
控制极线路查查
作者: chenxxying    时间: 2011-6-18 21:31
可能是北桥挂了,后来我不插PIN4 小插头,就不会,结果,北桥供电管冒烟了。。
作者: chenxxying    时间: 2011-6-18 21:34
回复 鱼怪 的帖子
什么叫升压电容?是贴片的还是电解电容?
作者: baoxuediannao    时间: 2011-6-18 21:46
赞成限流电阻,维修中很容易忽视电流
作者: mingxinxue    时间: 2011-6-18 22:09
楼主最好怎么搞的。期待后续。
作者: hushunyuan    时间: 2011-6-18 22:29
一通电就烧MOS管就是IC坏了,你量一个各个MOS管的G极看看是不是无穷大?如果是就是IC空焊或开路了。
作者: format304    时间: 2011-6-18 22:37
1.电感短路
2.场管G极开路
3.电源管理工作不良
4.自举升压
5.电流检测
作者: chenxxying    时间: 2011-6-18 23:06
电源部分基本上都换了,就电解电容没换了,还是一样。。
